气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2019/07/29
检查进样针是否堵了,手动调谐,看系统是否漏气。
Audier
第2楼2019/07/29
进样口温度可以高一点
JOE HUI
第3楼2019/07/30
柱子后面有点拖,建议进样系统维护下 ,衬管,隔垫,分流平板,柱子老化切割下
没长性的小盆友
第4楼2019/07/31
看色谱图像色谱柱的问题
lhl
第5楼2019/08/01
10ppm的图有定性过吗?
BGYQ
第6楼2019/08/03
感觉你的色譜柱可能出了问题。是全新的还是旧的?PAH项目对色譜柱性能要求很高,如果实验室共用柱子,测试久了PAH很难出峰。另外注意衬管和分流平板是否有更换。建议进样品口温度设定300度,离子源设定320度。我们最低测试到10PPB,(24中PAH混标),响应和峰型OK,(用的是DB-EUPAH,20米柱子)
5337201jwl
第7楼2019/08/07
柱子要维护了,割柱头,换衬管,等等,做PAHS,时间久了,就要换新柱子,
pingguwu
第8楼2019/08/09
做PAH,用DB-EUPAH,20米柱子,这个技术问题可以咨询我
