热分析仪
人来人往
第1楼2007/12/27
不了解 脱水污泥 是啥子东东
榕树下的常客
第2楼2007/12/27
关键你想分析什么??目标物大致失重温度是多少?这个很关键
yyt_sjq
第3楼2007/12/27
脱水污泥就是机械脱水之后的污泥,就像稀泥差不多的状态;我需要用热重测的是污泥的含水率变化,就是测定水分的变化...不知道热重能行吗...测试温度也就在20-120之间
第4楼2008/01/04
应该可以用热重测试,但是坩锅就难清洁了
tbhc
第5楼2008/01/04
这样分析的话重复性应该不是很好吧?
phire
第6楼2008/01/07
当然可以. 但120度不一定够. 用几个不同的升温速率算一下活化能随失重的变化会有帮助.
修身养性
第7楼2008/01/17
就仪器操作本身而言,是没有任何问题的
txm2008
第8楼2008/01/17
我认为是可以的,只要保证污泥在操作过程中没有质量的变化,就能分析出污泥的含水率变化.
yonderyyh
第9楼2008/01/21
有必要用热重吗?用普通电热烘箱不就行了吗.真是杀鸡用牛刀啊>
