RoHS/WEEE指令
george
第1楼2007/12/27
混测肯定是不符合检测规范的,尤其是黄铜材料极可能含铅,如果镀锡层中也含有铅的话将会无法区分。所以混测是不太妥当的。
hsflab
第2楼2007/12/27
混测可以接受,但是方法及判定条件很重要。
无名
第3楼2007/12/27
还是觉得如果没有对镀层进行分离,如何计算?反正个人意见,有些时候还是需要稍微溯源,比如说审核一下所用的镀锡材料,比如说同线镀锡的其他产品
nameylf
第4楼2007/12/27
个人觉得,混测会风险比较大。其实,怎么去测并不重要,重要的是用这样的测量方法是不是能保证合规。
迷失的精灵
第5楼2007/12/28
通过确认检测机构,端子(镀锡+黄铜)无法分不同材质检测,已经成为一个整体,供应商也不同意再次检测,而客户要求必须提供镀锡及黄铜报告,不知大家有没有遇到过这种情况,该如何处理?
blandery
第6楼2007/12/28
怎么不能分开测,你找的哪家检测机构,水平不行,这种情况需要褪镀,技术上要求高了点,但也不是不能做到的
爬上牆頭等紅杏
第7楼2007/12/29
概念是不可能接受,因違反了ROHS拆分原則的條款。但是實際操作中會存在很多問題。比如進行褪鍍,是否能保證不會造成基材或鍍層的元素損失呢?所以目前供應商提供的這類物料,混測亦可接受,但必須提供單獨的鍍層材料報告,如鍍錫,則必須提供焊錫的檢測報告。當然部分供應商也提供了基材與電鍍液的報告,有關這一做法是否可以接受呢?
lvcheny
第8楼2007/12/29
铜线芯超标的可能性几乎是零,超标的往往是因为镀有含铅焊锡的铜线芯.黄铜镀锡超标的一般都是黄铜超标.混测虽然不科学但有时具体问题应具体分析.
piery2006
第9楼2007/12/29
在实际的各家测试机构,镀锡铜丝.镀锡端子啊,他们就一块测试了.好像也没见过谁把镀锡铜丝分成铜丝部分与镀锡层分开测试的.用弱酸溶出镀锡层中的铅和镉?
jesse862
第10楼2007/12/29
例如电子元器件的引脚,比方说CU基+镀SN,假若能分开,也会耗费大量的成本,这样做没有什么实质性的意义,因为一旦镀的是633焊焬,即使混测结果也必然是超过1000PPM的,若镀的是SAC305的话,不管是分开还是混测肯定是合格的。即然拆分前后得出的结论是一致的,那还用拆分吗?不过有些情况要具体而定
