sunlym
第1楼2009/04/20
微波消解法:准确称取0.5 g(精确到0.000 1 g)样品至消解罐中,加入7 mL HNO3(3.1.1),1 mL H2O2(3.1.2),盖上盖子,拧紧外套,置入微波炉中微波消解。冷却至室温。取出消解罐,用滤纸或滤膜将溶液小心过滤转移至25 mL容量瓶中,用水洗涤消解罐及盖子3~4次,洗涤液过滤并入容量瓶中,定容至刻度。如果在滤纸或滤膜上有残留物,则需要用合适的手段(如X射线荧光)来确认其中是否含有目标元素。同时做试剂空白实验。
注: 如果样品中含有硅或钛元素,消化液可改为:5 mL HNO3(3.1.1)、1 mL的氢氟酸(3.1.6)和1 mL H2O2(3.1.2)。
有个疑问,在进行微波消解前不需要先赶酸吗?这样仪器不会出错吗?是否会存在一定的危险性呢?
