农残检测
我在故我思
第1楼2007/12/27
楼主,你好!将您的实验步骤写的具体一些,这样大家能更方便的帮你解决问题。
mwmwmwmw
第2楼2007/12/27
2g饲料,加标后,加入正己烷30ml,超声波100HZ 50摄氏度 1h。然后过无水硫酸钠,浓缩后定容至2ml,取1ml浓硫酸净化,硫酸钠洗净后上清液上机。
第3楼2007/12/27
楼主,你好!磺化方法中,一般的浓硫酸体积为有机相体积的10%左右,您的实验步骤中浓缩到2mL,然后取1mL,体积太小了。
pingguwu
第4楼2007/12/27
不妨参考一下GB/T 5009.190-2006 食品中指示性多氯联苯含量的测定,采用同位素稀释,GC/MS测定,效果很好的.
第5楼2007/12/27
用1mol处理,主要是考虑到可以直接在eppendor 2ml离心管内进行净化,容易离心。
chixiaoya
第6楼2008/08/18
请问在GC/MS里 采用同位素稀释是怎么稀释,是选择离子?,
