农残检测
DeeperBlue
第1楼2014/03/05
你试着用一下吧,用了你就会放弃自己填柱。
3mmmya
第2楼2014/03/05
谢谢,你的意思是商品柱可以替代自己装填的吗?那为什么用量那么少呢?只有薄薄的一层
第3楼2014/03/05
是的,而且是更好的替代。质量好,有保障,省时间,省试剂。这不是广告,是体会。至于为什么这么少用量就可以达到目的,这个我说不太清楚。主要是工业化产品,质量有保证吧。你看看商品化的SPE小柱,人工可以压得那么好吗?现在使用SPE小柱已经进了许多国标了。所以标准上没问题的。
第4楼2014/03/05
谢谢!我用成品柱吧!
雾非雾
第5楼2014/03/05
可能是SPE的硅胶填料质量更好一些,我们以前是用的薄层层析用硅胶来装柱净化的。
zyl3367898
第6楼2014/03/05
以前我们也用玻璃柱填弗罗里硅土,用完清洗玻璃柱,样品多了光洗柱子就累得不行,现在用成品柱,用完就扔,每根柱子无多大差异,质量有保证。
马踏飞燕
第7楼2014/03/05
如果有买的,还是建议买,自己弄起来费事的很
第8楼2014/03/06
我们试过一次自己填柱,搞了4个小时才过完一个样。心里还没底,再也不干了。
wjl0220
第9楼2014/03/06
商业柱子相对来说更稳定些,比较自己填的柱子费用要高些。你根据自身情况来吧,自己填柱子由于没有专门的仪器,你最好使用湿法填柱,那样效果会更好些。当然费用允许的情况下还是用成品的好些。不过不同 厂家的柱子区别是很大的哟,呵呵。
MMYG
第10楼2014/03/06
不要迷信方法,很多方法已经落后了不止一点点!
