气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/12/29
2边堵的话,截一段下来就可以了要是中间的话可能很难办有人试过用易挥发溶剂冲洗,你可以试下
linhao5918
第2楼2007/12/29
谢谢疯子哥。两边我已经各截10厘米了,还是不行。如果用易挥发溶剂冲洗,怎么操作?谢谢!
sylvia_meng
第3楼2007/12/29
截10cm是远远不够的,如果真是柱子堵了话,最好能一次截下50cm,然后流量正常后,再做一下老化
第4楼2007/12/29
不过建议你先老化下,看看效果是否好些
第5楼2007/12/29
好的,试一试!
一苇
第6楼2007/12/29
我看应该直接接在大气流量上反吹
syy00000000
第7楼2007/12/29
吹\截,不行的话就只有换了
美食城
第8楼2007/12/29
把柱子拆下来,在光亮的地方仔细察看一下,堵在什么地方再决定应采取的措施。
happy水中月
第9楼2007/12/29
现在还有流量,说明不是完全堵塞了。你可以到仪器上,从低温开始老化,并且注射溶剂,不要着急,不要升温太快和太高,并且要不断调节流量,看看是否有改善。
第10楼2007/12/30
谢谢大家帮助,我正在调试,如果调好了会告诉各位!
