这东西需要什么进口的。。。。一个分子筛脱水管,一个活性炭脱烃管。。。。其实建议装这两个:
1、分子筛脱水管在前面,主要脱水和少量烃类。
2、变色硅胶管在后面,靠近色谱仪,负责监视分子筛脱水管状况。
脱氧管价格高,寿命短,一般的色谱就算了吧。。。。
活性炭脱烃管倒是不贵,寿命也不短,但一般载气不会高,H2倒是经常高,可是高了就高很多,还是会一下子饱和活性炭脱烃管,然后等换了新的H2钢瓶,这个脱烃管反倒成了麻烦,不断往外释放烃类,导致基线持续不会回头,还是不得不马上更换或者拆掉。。。所以我也干脆就取消了。
