【求助】流速的問題
  • ganliniaaa
    2007/12/29
  • lenovο
    第1楼2007/12/29
    本人认为这个问题有2个方面需要权衡
    1 分离效果,有时候流速加快分离效果会变差,那样就不好了
    2 柱压,流速加快,一般柱压都会上升,有时候压力太大,对柱子会有损害。
    以上只是个人想法。由于本人在这方面也是外行,可能不太正确。
  • xiaomity
    第2楼2007/12/30
    看看uplc你就清楚了,那压力赫人了
  • Ameng0608
    第3楼2007/12/30
    流速的上限取决于两方面,一:LC本身,如Agilent RRLC流速能到5mL, Waters UPLC 最大流速2mL.二:系统压力,不要在仪器所承受的最大压力附近使用,一般以最大耐压的1/2至2/3为限来设定最大流速.
  • ykfx0
    第4楼2007/12/30
    我一般也是用1ml/min的流速,但当分离不好时才改变流速.
  • andy200088888
    第5楼2007/12/30
    完全同意
    但还有一点
    还要考虑流速增大后保留时间的问题
    因为如果供事品保留时间太短了,在药品注册方面上级的问题是很多的
    呵呵
    lenover 发表:本人认为这个问题有2个方面需要权衡
  • 子非鱼
    第6楼2007/12/31
    流速过快会导致出峰过早,我们的试验过程中存在死体积,在较早时间也可能会有溶剂峰,主峰出的过早会导致很多问题,所以要保证rt合理。第二是过大流速会导致压力太高,对色谱柱有伤害。
  • 立静致远
    第7楼2008/01/01
    流速大小设定还要和柱子类型相关系
    C18,机械强度比较大,流速大点还可以接受,有些聚合物柱子,就受不了,流速可能要小于1ml/min
