mr_tian
第1楼2007/09/26
甲醇黏度小,所以压力小,其他像异丙醇,压力会很大,13个压力一般仪器都在正常范围啊,可以考虑梯度进样,效果应该会好一些
鹿美尔
第2楼2007/09/26
几元泵?管路系统有轻微堵塞
zhangshiyang
第3楼2007/09/26
晕乎乎
第4楼2007/09/26
还好么。我们用缓冲盐溶液都要这么大压力了
ku_coffee
第5楼2007/09/27
压力高如果做样正常就没什么大问题,如果出现漏液或者是太高,那可不好咯,(1)管道过滤脏;(2)预柱或保护柱脏;(3)柱子污染咯
老鱼
第7楼2007/09/27
压力和使用的粘度有关系的 甲醇是小一些的 正常 如果你认为压力过高的话 检查仪器看看 是不是被污染了 有脏东西
浪花一朵
第8楼2007/09/27
这有可能是流动相中除甲醇以外的溶剂或水以及盐一类的东西脏,导致压力太高.
madong5758
第9楼2007/10/17
继续学习
20661204
第10楼2007/10/17
纯甲醇粘度低
icecoffee
第11楼2007/10/17
管路堵塞換一根柱子如果壓力正常,就是柱子或預柱問題.拆下預柱直接用甲醇,乙腈,水沖沖柱子. 還是不行就用異丙醇沖沖(我未試過,听說).再真的不行也可以反沖.如果換了根柱子壓力還是很高,可以拆下柱子,用水,甲醇沖沖管路約2小時.還是不行可以用1M硝酸洗,但最後要用大量的水沖至pH=7左右.
