有水有渝
第1楼2009/08/26
要保证流动相,色谱柱,灵敏度一样,还有不同的仪器也有误差。
xy200609
第2楼2009/08/26
如是流动相和柱子都没变,主峰位置应不会移动那么远。可以考虑压力是否差得较多,系统是否被流动相完全置换。建议多平衡一会柱子。
cattle86
第3楼2009/08/27
确信安捷伦仪器是调整好老的?
slh205906
第4楼2009/08/28
要保证色谱柱,流动相完全一致,或者在岛津仪器上调试两种不同型号的色谱柱,包括柱长不同,然后在安捷伦上流动相不要改变,试试两根柱子,关于灵敏度的问题,可以改变一下样品的浓度,适当调试
