气相色谱(GC)
byfx7456
第1楼2008/01/02
不是很明白你说的话!就我所知,气体进样是用气体进样阀,也就是六通阀或十通阀进样!你可以通过气路的走向来判断~
一苇
第2楼2008/01/02
气体进样阀跟六通阀是连通,进样阀用于针直接进样,六通阀用于切换的
laidekeai
第3楼2008/01/02
是想知道阀的结构图吗??还是???
〓疯子哥〓
第4楼2008/01/03
六通打到某个位置的时候应该是和进样阀连通的,楼主可以在不开机的情况下通载气试下
mr_tian
第5楼2008/01/03
是连通的,按疯子哥说的调调试试
liuwei3477
第6楼2008/01/03
六通和进样阀连通的
headspaceman
第7楼2008/01/03
需要查看气路流程图,否则说通或着不通都是随口,六通阀本身就可以做为气体进样阀使用。
nedzhang0608
第8楼2008/01/03
手动还是自动的??
羽香
第9楼2008/01/30
进样口可以直接连六通阀,也可以断开与六通阀连接,直接进入色谱柱.在六通阀的阀切换之前,是三个相间隔的接口发挥作用,阀切换之后,另三个接口工作.不知这样的回答能让您明白吗
ivwgeqgeq
第10楼2008/03/05
六通阀是阀的一个种类名称进样阀是阀的一个功能划分因此两者无法相提并论。一般气相在线检测中,是通过切换(扳动)六通阀(或者十通等)将阀的定量管之内的气体用载气带入色谱柱检测。对于新手有一个概念要清楚,进入色谱柱以及检测器的是载气带走的一点点待检测组分,而不是你要检测的气体的全部。认真学习色谱前进样系统的结构图应该是必要的。
