气相色谱(GC)
sally98
第1楼2009/05/03
如果温度不行的话就调下载气流速吧,适当减小一些再试试看。
高山流水
第2楼2009/05/03
采用以下条件,甲苯和吡啶应该可以分离。柱箱温度: 40°C保持5 min40-260°C,10°/min260°C保持3 min载气: 氦气,恒定压力,30 cm/sec(40°C)
yile21
第3楼2009/05/03
请问你说的这个色谱条件是指dm624的柱子吗?
第4楼2009/05/03
忘记说了,溶剂是DMSO,而且DM624的最大柱温是240度。
知足常乐!
第5楼2009/05/04
40度保持15min,绝对能分开
第6楼2009/05/04
就是你所用的色谱柱,一般柱子标最高温度都会标两个,一个是恒温,另一个是程序升温(括号中的温度),当然如果分析的组份不需要用到这么高的温度,可以降低一点,没有关系的。
yangjianqin
第7楼2009/05/04
建议先试试最难分的两组份(甲苯和吡啶),在DB624柱子上分开,再加其余的组分看分离效果。
xjciqlfg
第8楼2009/05/05
可考虑使用DB-WAX柱,30m×0.53mm×0.5um。
p3276121
第9楼2021/11/20
专利号201510472046.8
Insm_993bed98
第10楼2021/11/30
分不开首先考虑是色谱柱没选对。不过残留溶剂首选-624色谱柱来做。柱子应该问题不大。然后就是柱流量,初温,升温速率这些调一调,要是都没啥效果,最简单粗暴的办法就增加柱长:柱长增加一倍,分离度增加40%
