这个是国产的吗?灵敏度一般用热流单位mw或者uw。
加样品量和升高升温速率的确可以提高测试样品曲线的灵敏度,但是不能改变仪器本身的灵敏度,这个灵敏度是针对该样品的,是相对的。由于Q=质量×比热×升温速率,所以对于同一样品来说,质量越大,升温速率越快,灵敏度越高。
调制DSC是可以同时提高灵敏度和分辨率,但是它的一个弱点就是升温速率慢,实验时间长,做一个实验有时花上一天也是正常的。
tbhc 发表:原来了解样品量大时,灵敏度升高,分辨率降低。
今天看到一个材料上讲到:升温速率升高,灵敏度升高,但降低了分辨率。
升温速率升高,分辨率降低我能理解,但是为什么灵敏度升高?
另外,调制式DSC是不是可以解决升温速率升高时,灵敏度升高但分辨率降低的矛盾?
下面是今天看到的一个DSC型介绍的材料,中间彩色的几个项目都有什么区别?
希望了解的XDJM给解释一下,谢谢^_^
DZ3335 差示扫描量热仪
主要技术参数:
DSC DZ3335
DSC量程 100mW
温度范围 室温~800℃任意设定
升温速率 1~30℃/min
降温速率 1 ~ 20℃/min
温度分辨率 0.1℃温度波动 ±0.3℃
温度重复性 ±0.5℃
DTA量程 ±2000uV
DTA噪声 0.01℃
DTA解析度 0.005℃DTA精确度 0.1uV
DTA灵敏度 0.2uV恒温时间 0 ~ 300 min 任意设定
控温方式 升温,恒温(程序自动控制)、降温
气体流速 10 ~ 300 mL/min ±10% 可任意调节
气氛控制 静态或动态气氛 配气体流量控制装置
显示方式 汉字大屏液晶显示
输出方式 微机系统,打印机
曲线描绘 使用配套软件可自动记录DSC曲线、自动打印实验报表
配备 RS232接口,专用软件、气体
