热分析仪
KK-yiqi
第1楼2012/11/21
应该可以的,太大了才有问题。参考一下仪器说明书。
tutm
第2楼2012/11/21
没做过这类测试但是200*200也是符合平板导热测试标准推荐尺寸的;只是300*300是通用尺寸,200*200是只用于均质材料的。
sodaba
第3楼2012/11/22
可以使用,但是要注意标明检测样品条件,如果有操作指导书看看有没有换算公式。建议最好按照标准检测,否则没有可比性!
xm3fenqiu
第4楼2012/11/25
200*200 仪器如何夹紧?
第5楼2012/11/26
是啥型号的?
第6楼2012/11/26
双平板 就是计量板是在中心不太好处理样品
第7楼2012/11/27
再求帮助没人碰到此类问题?
第8楼2012/11/28
我们的耐驰热流法导热仪HFM 436/3/1E,最大尺寸300*300*100mm,小了只要厚度够也可以测,当然最好不要小于100*100*100mm。
