土壤固体废弃物监测
小小小风
第1楼2008/01/07
关键点:1、所用的HF、硝酸、高氯酸中的待测元素的本底要低,尤其是要用石墨炉检测的Cd,(Pb如果能用火焰就尽量用火焰做)。2、温度的控制,温度过高会把四氟坩埚烧变形的。3、多做几次就有经验了。
yuezhao728
第2楼2008/01/14
<加0.5毫升的100g/L的,定容>,100g/L的什么东西?
yuchenxjm
第3楼2008/01/14
不好意思打漏字,加0.5毫升100g/L氯化铵溶液
rachelxn
第4楼2008/04/19
你好!恕冒昧……我想问一下这个方法有没有标准的?就是说比较正式的SAMPLE,谢谢!
liu999999
第5楼2008/04/27
LZ资料很好。我想问:能不能一次消解有关土壤环境质量的重金属元素均能测试呢?
第6楼2008/06/03
这不是标准拉,是自己做经验拉,还有啊,土壤环境中指标,砷汞因为挥发温度比较低,不能一次消解完成拉,现在一般做法是,砷汞用1+1的王水在沸水煮2小时,加固定剂(含5g/l重铬酸钾的5%硝酸溶液),在50毫升比色管中,固定,然后用原子荧光光谱仪测定砷汞.而其他几种重金属应该可以一次消解,全部测定,不过具体操作的时候需要带质量控制样品哦,以便检测时结果控制.
唐伯猫点蚊香
第7楼2008/06/10
用ICP-OES一次可测KNaCaMgFeTiCoNiCuMnCrVLiBeScLaCeZnPb.
第8楼2008/06/10
其实这里没有列出来的一些元素,全量检测,对于挥发性不大金属元素估计,都可以,目前把土壤消解的方法就几种拉,就那么四种酸拉,只是配比有点不一样,其实想多种一起检测一般问题都不会太大,不过具体行不行,可以通过带入国家标准物质进去,检测进行控制,如果带进去10次以上,结果都在规定范围内,而且变异系数也小,说明这个方法就可行啊!
aoteman2011
第9楼2011/03/16
请问最后加入0.5毫升100g/L氯化铵溶液的作用是什么?
第10楼2011/03/16
这是基体改进剂的
