【讨论】购买的标准溶液需要验证吗?
分析化学
  • 实验室经常会购买一些不同浓度的标准溶液用于滴定,这些标准溶液买回来需要进行验证吗?
    我们现时是买回来就用,这样如何认证的要求吗?
    如果是一些固体标准物如sigma买回来的高纯度的小瓶标准物呢?
  • chy813
    第1楼2008/01/03
    我们买回来直接按说明稀释,不做验证.
  • 穿越时空
    第2楼2008/01/03
    如果是有资质的单位生产的,在质保期内不要.
  • hulilunphy
    第3楼2008/01/03
    我们也是直接用,没有验证。
  • 樱桃小丸子
    第4楼2008/01/04
    如果是购买的,应该要进行验证的,认证时要检查的.
  • smantha
    第5楼2008/01/04
    那应该怎么验证呢?我们用的比较频繁,每一瓶都要验证吗,还是开始验证一下以后买的就可以直接用了。
    19840214 发表:如果是购买的,应该要进行验证的,认证时要检查的.
  • 樱桃小丸子
    第6楼2008/01/04
    可以验证购买的前三批,以后的可以不用验证,但供应商必须提供他们的标定后的报告单,以此保证他们的标准溶液的浓度,如果在使用中出现异常,或是造成一些不必要的损失,可以由供应商赔偿.
    smantha 发表:那应该怎么验证呢?我们用的比较频繁,每一瓶都要验证吗,还是开始验证一下以后买的就可以直接用了。
  • 唐伯猫点蚊香
    第7楼2008/02/26
    不需要验证,但是必须要有标准证书.
  • 阿du
    第8楼2008/02/26
    没有验证过,在保质期里直接使用了。
    请问怎么实施验证呢?你还要有相应的标准物质及检定过的玻璃量器吧,人员呢?什么样的结果算验证通过呢?
    19840214 发表:可以验证购买的前三批,以后的可以不用验证,但供应商必须提供他们的标定后的报告单,以此保证他们的标准溶液的浓度,如果在使用中出现异常,或是造成一些不必要的损失,可以由供应商赔偿.
  • 小鸟飞翔
    第9楼2008/02/26
    都会提供证书的啊,记得保存好证书
  • qhzhangqy
    第10楼2008/03/12
    看你买的有没有标准物质证书喽
    或看你们的要求了
