气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2008/01/06
可能是你的室内温度过高导致的也可能是你的排风口附近的空气流通不好导致的不过相差2-4度进样应该也没什么问题的
忘不了_ljj
第2楼2008/01/06
我经常都是差不多就进样,样多等不及
美食城
第3楼2008/01/07
如果色谱仪正常,在冬天不应该出现你所说的情况。
zengyiwen
第4楼2008/01/07
仪器相差一两度到无所谓,不过楼主的意思好像是必须等回到50这个信号,仪器才准备进样品,说明仪器问题啊,正常都不会出现,它至少会给你一个假象啊(显示50,箱里面不是50)
第5楼2008/01/07
你可以打开柱箱的前门,看看温度是否能够回到50℃。再进一步查找色谱仪的问题。
jjc406
第6楼2008/01/07
1.散熱不良﹐OVEN的排出熱風流通不好﹐環境溫度稍高等。2.解決散熱不良后﹐問題仍然存在的話。確認溫度傳感器是否有問題
