ICP光谱
面对面想你
第1楼2008/02/23
0.999就够了,看看你的仪器是否需要清洗内部结构了,你的样品的信号是否在标准曲线内,不在的话就要调节下了,最后检查一下消解是否充分。
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/02/24
ICP-OES法测铯,本身灵敏度就比较低,可改原子吸收仪器用发射法测,或用ICP-MS测(质量数大,同位素丰度100%)
shaweinan
第3楼2008/02/24
ICP测铯效果不好,你测铯的含量大致是多少?线性系数达到0.999已经可以定量了,先做一下检出限,看一下是否能测。
