【求助】求助样品问题!
ICP光谱
  • 购买NIST pb 208.8标准样品(粉末),根据CPSIA方法处理样品;曲线范围0.1,0.5,1.0;样品浓度落在曲线范围内;
    仪器为ICP VARIAN 730-ES ; 选取pb 波长为220.
    尝试内标法,外标法,回收率均偏低(小于80%);而采用标准加入法则效果理想;
    尝试过调节仪器功率,雾化器流量等,效果不理想;
    求教:如何处理才能把回收率提上到85%以上呢?
    如果是样品(粉末)出现基体干扰,如何解决呢?thanks
  • yfdihdx
    第1楼2010/02/24
    有大侠,了解嘛?
  • yfdihdx
    第2楼2010/02/26
    补充:
    pb含量推荐值是208.8;
    前处理方法是用CPSIA的方法处理,即加热浓硝酸方法消解;称量0.02g左右,定容到10毫升容量瓶。
  • kekemomo
    第3楼2010/02/27
    我的一点点经验:
    如果你标加法结果可以,外标法回收偏低,说明你的样品基体复杂,适合用标准加入法,那外标法回收偏低也就不足为奇。
  • chemistryren
    第4楼2010/03/03
    楼主的问题似乎是ICP范畴的.转版了。
