蓝莓口香糖
第10楼2008/06/10
不要太相信底片上量出来的绝对距离,那样算出来的晶体参数往往误差很大。楼主先查一查可能出现的晶体结构。然后按一下步骤操作,
1。忽略长周期结构,只看主要斑点。
2。从图片上找出到中心最近的两个斑点,并量出它们各自的距离(测量的时候,不要把线条的一段放在中心斑上,那样很不准。要从一个小斑点量到另一个小斑点,跨度要大一些,只要方向跟你要测量的矢量方向一致就可以。这样得到所需矢量长度的整数倍,然后算出最终的矢量长度)。把两个长度分别平方,然后相除,得到一个比值。另外还要测量这两个矢量之间的夹角。
3。对三张图片都重复2的操作。
4。把数据报上来。
希望你能看懂。
