changesight
第7楼2008/01/10
高压梯度是两个泵分别将流动相打入混合器中,混合器另一端与柱相连,这时混合会产生较高的压力,所以叫高压梯度,有二元,三元,现在还有四元高压的,混合后在混合器中流出时混合效果比较好.
低压梯度是由一个泵,混合器在泵前,由泵将流动相吸入,混合器相当于四进一出,每种流动相入口会由电磁阀控制,所以混合时相当于和大气是相通的,是常压,所以叫低压梯度.低压梯度现在都是四元的.
具体哪个好,要看实际情况而定.应该说高压梯度的重现性是要好于低压,但如果您的样品复杂,二元又不太够用,那么四元就是您必选的.现在二元高压和四元低压的价格应该都差不多少吧?具体价格不太清楚,只是听说相差不大.
