RoHS/WEEE指令
zjchen3189 2008/01/08
用721型可见分光光度计和恒温震荡器基本满足需求.最好有一个PH计.要不然调PH时只能用PH试纸,要做预试验,就是烦一点.
元素吸收光谱分析系统 2008/01/08
用721可以,楼上说的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url],微波消解,测的是总铬,而六价铬不能用酸的,只能提取!!
hj801012
第1楼2008/01/08
光谱仪配备UV和六价铬的标样应该就可以搞定了!
xiaop211
第2楼2008/01/08
还需要恒温磁力搅拌器,滴定PH值时需要用。
沙漠兄
第3楼2008/01/08
我们也是用UV的。
zjchen3189
第4楼2008/01/08
teanyt
第5楼2008/01/08
UV, 标液,过滤装置
爬上牆頭等紅杏
第6楼2008/01/08
我們沒有恆溫儀呀。所以只能使用UV。不過我們有EDX及AAS,可以先檢測總的
hsflab
第7楼2008/01/08
參照標準來就行了,那上面有明確的資料的。比如説EPA3060&7196/IEC62321/111/95/CDV.
过客
第8楼2008/01/08
我们用原子吸收做的,再加套消解装置就可以了.
元素吸收光谱分析系统
第9楼2008/01/08
用721可以,楼上说的原子吸收,微波消解,测的是总铬,而六价铬不能用酸的,只能提取!!
春天打老虎
第10楼2008/01/09
样品前处理的设备也不可少哦,像冷冻研磨等。
