气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2008/01/08
1.将催化剂活化2.换新的催化剂
j565
第2楼2008/01/08
wangxiaoshun
第3楼2008/01/08
催化剂怎么活化呢?
第4楼2008/01/08
一种雷尼镍催化剂的活化方法,碱金属氢氧化物溶解浸取添加助催化元素的合金粉,其特征是在活化用的碱金属氢氧化物溶解浸取液中加入助催化元素的碱溶性含氧酸盐或在碱液中形成含氧酸盐的六价氧化物、含氧酸,加入浓度为0.1~2.0mol·L-1。
chengjingbao
第5楼2008/01/08
不会吧!我也常常测测空气中的CO2,也没问题呀!空气中的CO2只有340~360PPM,不至于严重污染催化剂.找找其它原因.
第6楼2008/01/08
钨丝烧了 诶 真麻烦 我觉得我跟文盲一样
csusky
第7楼2008/01/08
通30ml/min左右流速的H2,一般使用温度为360-380℃,可适当升温,不超过400℃为宜,通1-2小时即可,也可根据实际的转化效率适当改变时间。
风起云飘舞
第8楼2008/01/08
你这样的方法是用来活化还是改善镍催化剂的转化效率?我们的出现CO,CH4重现还不错的状态下,CO2的重现性很差。就今天做的样品给各位传个谱图看看。今天的才出来的。见附件图谱,前两个峰是CO,CH4.后面的是CO2峰
飞花刀语
第9楼2008/01/11
进几次空气不会导致催化剂失效的。
hxh
第10楼2008/01/11
如果仅仅是将空气当作N2了,不会导致Ni失效.你可以采取活化转化炉的方法:首先打开H2(流速:30ml/min),然后加热转化炉温度至380℃,维持6h.再看看效果如何.
