蜀国大将军
第3楼2008/01/21
一.检测方法标准对设备有要求的很好评定。按标准来进行评定即可。
例如:1.标准规定试验机示值误差应在±1%内(1级试验机),如果证书下的结论是1级,那么就满足检测要求,如果证书下的结论是2级(示值误差为2%),那么就不满足检测要求,需要维修设备或更换设备。
2.标准要求转速为3000±500r/min,校准结果为3000±400r/min那么就满足检测要求。校准结果为3000±600r/min那么就不满足检测要求。
二.产品标准或方法标准对设备没有明确要求的不好评定。只能根据设备说明书或自己定的要求来评定。(这样的设备很多)
欢迎讨论!
