guoyuming
第3楼2008/01/10
先发个不同溶剂的红外标准图谱集吧,一共有246个标准图谱,以单个图谱文件的形式发上来,文件格式是*.SPA,大部分红外软件都可以打开,大家可以根据需要做成自己的library,比如Sadter的格式或者Nicolet的格式,在软件中方便的搜索使用.提示:如果用Nicolet Omnic软件打开谱图,可以看到物质的分子式和CAS编号等信息.Aldrich Solvents 红外标准图谱, 246个标准图谱
celan
第4楼2008/01/10
非常感谢对本版的热情支持
请上载打开软件。
guoyuming
第8楼2008/01/10
GUO YM Aldrich Solvents Library
解压缩后一共有8个文件,放在同一个文件夹中就可以了。具体的使用方法非常简单,安装好Sadtler Suite 1.0 后,打开其中的组件IR SearchMaster,如果只是想浏览其中的谱图,可以“File>>>Open Library Database>>>Edit Paths...",找到存在电脑上的library就可以了。如果是要搜索的话,先打开自己样品的谱图"File>>>Open Spectrum",打开以后,"Search>>>Spectrum Search>>>Librarys/Hit Lists>>>Edit Paths...",找到存在电脑上的library,"Add" >>> "Spectrum>>> Spectral Search,就可以找到匹配的图谱了GUO YM Aldrich Solvents Library
