夜市
第3楼2008/01/10
从铜锌的浓度来看用火焰法可以满足测定要求。
1.锌曲线弯曲可能是超过线性范围了,你配锌标准溶液最高浓度是多少?一般不超过0.5PPM。
2.标线效果一般?相关系数是多少?石墨炉测定曲线拟合系数0.995以上是可以接受的。只要样品浓度在曲线范围内测定是没问题的,超过了可以稀释样品,如果含量低可以浓缩后测定。
flypigprince
第5楼2008/01/11
我配制的锌标准最高浓度也没超过0.5PPM,另外,在10--100PPB间时,第二点的误差尤为明显,我利用其它四点进行校准就没问题。
我也刚刚接触这台机子,怎么看拟合系数还没摸索出来,但是肉眼看上去,就能感觉到这条校准曲线有点弯
flypigprince
第8楼2008/01/12
学习了,多谢楼主赐教
