农残检测
loacao
第1楼2008/01/11
是的。一般用正己烷加一点点比例的丙酮就可以了。当然,乙腈也可以。具体溶剂的选择,请参照本版其他帖子 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070107/700454/
我在故我思
第2楼2008/01/11
楼主,你好!农药残留提取的总体原则还是“相似相溶”原理,但是具体情况得具体分析;如有机氯类残留脂溶性较强,应该使用极性小的溶剂,如正己烷、石油醚等;但是这个还得根据样品情况来决定,如土壤样品,一般都是需要混合溶剂来提取的,极性溶剂有助于非极性溶剂的渗透进入样品中,提高提取的效率。此外,提取溶剂的选择跟提取的手段也有一定的相关性,如微波萃取时,如果只用非极性溶剂是不行的。
pingguwu
第3楼2008/01/12
如果测定这写农药,本人认为用丙酮(或者乙腈)水溶液提取,然后用正己烷萃取,然后净化......比较科学!!!!
