气相色谱(GC)
cxylucky
第1楼2008/03/27
是以丙酮作溶剂的
阿du
第2楼2008/03/27
是用的FFAP柱子吧?一定要用内标法么?外标法简单些。
第3楼2008/03/28
FFAP试过可以,DB-1这种非极性的试过也行。并非一定要内标不可,只是手动进样,加上怕环境影响,所以想用内标
wetpussy
第4楼2008/04/02
楼上的用的FFAP,能说一下条件吗?我想买一根的。可是担心不好用。主要是响应怎么样?我用了HP-5 DB -17 innowax 响应都不好。FFAP酸化过的柱子会好吗?如果是1mg/L的苯甲酸会有多少的峰高?
tan928
第5楼2008/04/12
尝试使用正辛酸吧,我已经用过效果挺不错,出峰时间在山梨酸后,苯甲酸前
