GC-FID出峰后基线抬高
  • Ins_2d9b746b
    2021/05/05
气相色谱(GC)
  • PEG-20M的强极性柱,15*0.53*1.0,按照国标定量异丙醇胺。程序升温100摄氏度,按20摄氏度每分钟升温,终点温度200摄氏度保持8分钟
    公司实验室保密,只能手绘一张草图。出完第一个溶剂乙醇峰后,把量程拉到5~90pa,仍是肉眼可见的基线抬高(15min就出完所有的峰)。空白运行时基线上下波动2到3个信号值。
  • 砂锅粥
    第1楼2021/05/05
    基线太高这种情况比较正常。柱子每次使用都多多少少会有流失,体现出来就是基线抬高。只要不影响分析,可以不用理会。
    当然,想要避免基线抬高也是有一些措施的:
    比如老化柱子;
    减小进样量或者增大分流比;
    降低使用温度等等。
  • 古城伴明月
    第2楼2021/05/06
    你空白正常,样品有,不是柱子的问题吧?
  • Ins_2d9b746b
    第3楼2021/05/06
    这个是国标的柱子,我也很纳闷,而且我进的样都是纯品,搞不懂为什么基线抬高
    古城伴明月(v3052453) 发表:你空白正常,样品有,不是柱子的问题吧?
  • Ins_2d9b746b
    第4楼2021/05/06
    你说的方法我试过,都存在基线抬高问题,没能根治。
    砂锅粥(czcht) 发表:基线太高这种情况比较正常。柱子每次使用都多多少少会有流失,体现出来就是基线抬高。只要不影响分析,可以不用理会。当然,想要避免基线抬高也是有一些措施的:比如老化柱子;减小进样量或者增大分流比;降低使用温度等等。
  • 砂锅粥
    第5楼2021/05/08
    正常现象。不用太过纠结。非要纠结的话也可以考虑用低流失的柱子,比如-MS的柱子,但个人觉得必要性不强,毕竟这柱子比没有-MS的要贵。
    Ins_2d9b746b(Ins_2d9b746b) 发表:你说的方法我试过,都存在基线抬高问题,没能根治。
  • Insm_2da72b10
    第6楼2022/06/10
    解决了没有,我也遇到同样的问题,感觉不是柱流失的原因。
