Easy-Boy
第1楼2008/01/15
把图传上来!
crh_0228
第2楼2008/01/15
出来的峰老是这样,也不知道怎么办了~~
第3楼2008/01/15
棒霉图谱
nnsss
第4楼2008/01/24
是不是需要再富集一下样品,另外分离度也不够
applewwy
第5楼2010/03/19
楼主的问题解决了吗,我现在也是用乙腈10水90,分离度也是不够,汗,不知道怎么能把前面那个峰分开
yuiop380
第6楼2010/06/06
这是我做的棒曲霉素图谱,流动相是乙腈:水=50:50,流速为1ml/min,检测波长为290,室温,waters 的sunfire 确C18柱
