气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/01/15
个人认为,出峰的响应值与柱子的差别不太大,应该与你的检测器有关系,还与你的载气和辅助气体有关系。比如同样是FID检测器,如果氢气和空气的比例不同,喷嘴的高低位置不同,那么得到的峰面积就会不同,你先调节一下你的氢气和空气的比例,找到一个响应值最大的比例。如果有分流,分流比也影响峰面积的。
xzq05
第2楼2008/01/15
个人同意上面朋友的回答,柱子对峰面积的影响应该不大,除非换了柱子以后本来两个峰没有分开成了一个峰,主要是检测器的缘故导致峰面积不同
chengjingbao
第3楼2008/01/15
柱子的不同,柱效也就不一样,峰面积肯定是不一样的.另外,楼上二位讲的也有道理.同一品种\同一批次的柱子,峰面积都会有差异.不同种类的柱子,在不同的仪器上分析同一样品,峰面积也会有较大差异.另:有的峰面积差异是仪器内设置造成的.选择0或1,峰面积相差10~15倍.
美食城
第4楼2008/01/15
如果有分流,则分流的多少不同会影响峰面积,检测器的响应会影响峰面积,色谱仪衰减多少设置的不同会影响峰面积。
