透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2008/01/15
那么XRD结果呢?
sonya
第2楼2008/01/15
这是XRD图片
第3楼2008/01/15
忘记上传了
第4楼2008/01/15
那么对应的是什么晶相呢?
第5楼2008/01/15
我前面已说明了,是金红石相
86847389
第6楼2008/01/15
这个问题好象很难啊谢谢你们给出答案
第7楼2008/01/15
sorry,没看清题目就发问了。Rutile的结构是四方晶系,按说的确不会出正六角的衍射。但看你的XRD图谱和标准图谱有点差别,会不会是其中有少量的其他晶相?比如TiO?另外,你量出的那个六角衍射点对应的d值是多少呢?
第8楼2008/01/15
我算出来的d值是2.5埃.这里的XRD对应不上TiO之类的,在我制备样品时有用PdCl2进行处理,但我都探测不到Pd,也不知道这个Pd去哪了,也许用XPS可以探测得到,但我做的检测里都验证不到Pd,找了一下相关的Pd的资料,也都对不上,所以我都把Pd排除了.做这个衍射分析也是从TiO2来考虑,可似乎又对不上.
第9楼2008/01/16
嗯,Rutile的(101)倒是2.48,但不会有这种正六边形的衍射啊。还是请xuaiqun老师出手吧。
xuaiqun
第10楼2008/01/16
我把图片打印出来。确实r1几乎等于r2。夹角是60度。金红石TiO2是不会有该花样的。最近的是r1几乎等于r2,但夹角是64度。这么大的角度差是不被允许的。我现在怀疑你打的区域里是不是金红石TiO2。如果你的颗粒在50纳米以上,则用一般的电镜是可以得到完美的单晶花样的。从你的照片上已隐约看到衍射环了。一种可能的解释是金红石TiO2颗粒有合并生长的现象,或择优取向。
