【求助】GC的进样口压力
气相色谱(GC)
  • 我想请教,GC的进样口压力指的是载气压力吗?那不就与色谱柱的压力重复了吗?
    谢谢了!各位兄弟姐妹们
  • cdcflyc
    第1楼2008/01/15
    进样口压力一般也叫做柱头压,好象没有载气压力一说啊!!
    进样口就一个压力,它与柱头各个流量,还有柱子流量之间都是相互关联的,你自己在仪器上试试就知道了.
  • txm2008
    第2楼2008/01/15
    我的意思是指:进样口的压力指的是载气的压力吗?还是与汽化后的试样总和?
    我在是实验时发现它与色谱柱的压力是一样的,"柱头各个流量",怎么理解呀,不就一个流量吗?谢谢!!
  • 〓疯子哥〓
    第3楼2008/01/16
    进样口有分流系统柱子以及尾吹都要考虑的,与你的单纯的载气还是有很大的差别的
  • cdcflyc
    第4楼2008/01/16
    样品汽化不会对柱头压产生影响或影响很小,你可以认为进样口的压力就是载气的压力。
    "柱头各个流量"包括了柱流量,分流流量,隔垫吹扫流量,还有总流量。关系是:总流量=柱流量+分流流量+隔垫吹扫流量,其中隔垫吹扫流量在Agilent仪器中为定值,大约2.5ml/min。
    txm2008 发表:我的意思是指:进样口的压力指的是载气的压力吗?还是与汽化后的试样总和?
  • 美食城
    第5楼2008/01/16
    进样口的压力是载气的压力,不包括试样产生的压力。如果你进的是气样,用气密针进样时这个压力会明显上升。随后恢复到原来的柱前压。压力表有明显的指示。
  • txm2008
    第6楼2008/01/16
    谢谢了,这儿真是学习的好地方
