其他仪器综合讨论
lionreal
第1楼2008/01/16
0.5,1/3。
online33
第2楼2008/01/17
大家是否有不同意见,我认为是不对的?请大虾指点......一般情况比如稀释5倍后,浓度为1/5=0.2 稀释10倍 ,浓度为1/10=0.1那么稀释2倍为1/2=0.5 稀释1倍就成了1/1=1 等于没有稀释?请高手发言!!!!!!
小鸟飞翔
第3楼2008/01/17
我们内部稀释1倍,和稀释2倍是一个概念。都一样的是1/2。个人理解稀释1倍指把原溶液稀释1倍,稀释2倍指原溶液是稀释后得到的溶液的两倍浓度。
第4楼2008/01/17
大家也许在日常工作中经常说到这样的话,但是没有细细的进行分析.也许我们明白稀释10倍的意思,但是其它呢?稀释5.5呢?等等......我们明白吗?
〓疯子哥〓
第5楼2008/01/17
其实这个要看具体问题了,不能一概而论的
第6楼2008/01/17
原溶液的浓度为X.稀释后的浓度为Y.稀释率为:X/Y如果X=10mg/ml 当你需要得到1mg/ml时,稀释倍数为10/1=10倍依此类推 得到2.5mg/ml时,稀释倍数为10/2.5=4倍.....反过来如果你只知道稀释倍数,需要得到稀释后的浓度就好办了.稀释5倍后溶液的浓度为10/5=2mg/ml稀释2倍后溶液的浓度为10/2=5mg/ml那么稀释1倍后溶液的浓度为10/1=10mg/ml 也就是浓度没有变化.那么稀释1倍的实际意义也就是没有稀释.
wujianyuanfen
第7楼2008/01/17
我不是化学专业,不过觉得前面说的很有道理,顶一个
gaoming2233
第8楼2008/01/17
稀释一倍和稀释两倍是一个意思,都是0.5mg/ml,最好说成:稀释至2倍。
东方逸
第9楼2008/01/17
稀释5倍,大家的理解比较一致,不容易出差错。稀释1倍,稀释2倍的说法太模糊,最好不要这么说法。
第10楼2008/01/17
但每个地方都有约定俗成的东西,内部就不会搞混乱了。
