old fox
第1楼2008/01/17
世界上没有十全十美的事情,楼主还是将就吧。IMVS/IMPS属于光电化学的新兴测试技术,对于大多数用户不建议考虑,Autolab倒是可以连接两种不同的光源系统,既可以像Zahner做IMVS/IMPS,也可以接普通的高压光源做常规测试。
cocacola1573
第2楼2008/01/17
首先对Old fox的回帖表示感谢,如您所说,autolab是可以更换氙灯光源?仍有若干疑问如下:
1 我看过autolab的配置,光源系统是一个LED光源和一个LED光源接口转换器,想知道autolab配的LED光源波长多少?
2 以前在您的一篇帖子中看到过您对选购光电化学测试系统的几点建议,其中提到几点:1)必须有光强校正系统,也就是独立的光强计用于矫正光源的转换系数,否则自配的光源是无法正常的使用的;2)自己配置的光源建议使用明确经过厂家认可的光源,光源要满足要求,一个重要的指标是具有稳定的输出,第二是具有足够快的转换速度,否则根本不能调制,举例来说,如果楼主认为光强太低,而选卤素灯或氙灯,那就是完全错误的选择,因为这两种灯完全不能接受光强的频率调制。以上是您发帖中的原话,关于第一点,我对您所谓的“光强校正”的理解是实际上就是自配光源的标定问题,也就是确定输出光强和光源驱动电压的对应关系,若autolab将原配的LED光源换成氙灯,当然需要重新确定光源驱动电压和输出光强的函数关系,那么autolab是如何解决更换光源的标定问题的?另外关于您在第二点中提到的光源转换速率的问题,若autolab可以更换氙灯光源,又是如何解决不能调制光强频率这一问题的?
old fox
第3楼2008/01/18
简单解释一下:Autolab的两套光源系统分别是LED或高压汞灯,现在明白了吗?至于校正,从实际效果看,虽然没有闭合回路,但结果还算差强人意
