气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2008/01/17
回复问题1:对微电流信号进行放大的检测器,其信号单位为A,如FID、FTD、FPD等,在向工作站、记录仪等输出模拟信号时变换为电压信号单位为V,以适应数据处理设备的输入。在仪器上设定的灵敏度不同,其换算值也不同。一般对于FID检测器来说,最灵敏量程下10-12A的电流信号输出1mV的电压信号
第2楼2008/01/17
基线漂移虽然有时候也用这个来表示,你也可以这样换算下,不过后面多个时间的单位
第3楼2008/01/17
OV有很多系列的柱子有极性的也有非极性以及中等极性的柱子
第4楼2008/01/17
第5楼2008/01/17
物质极性:判断是否极性分子,进行判断可从分子空间构型是否对称,即分子中各键的空间排列是否对称,若对称,则正负电荷重心重合,分子为非极性分子,反之,是极性分子。
sanmeier33
第6楼2008/01/17
非常谢谢~!
fengxuezhang200
第7楼2008/01/17
谢谢疯子哥,学到了知识,收藏
第8楼2008/01/17
顺便请教个问题,我用的十八烷的柱子,是极性的还是非极性的,还是中性的
第9楼2008/01/18
一般是属于非极性的色谱柱子
第10楼2008/01/18
谢谢
