【求助】GC的仪器点不了火?是怎么回事呀?
  • kitty_guai
    2007/04/30
气相色谱(GC)
  • 我们是GC2010的仪器,用的FPD的检测器,这2天一直在做样,昨天停了,把温度降到了50度,今天把温度升上去,想点火却点不着了!想请教各位大虾有没有遇到类似的情况?是怎么解决的?
  • isomer
    第1楼2007/05/01
    看看你的点火器有没有问题
    一般只要氢气和空气没有堵住,一碰到点火花就会点燃了。
  • 水番
    第2楼2007/05/02
    我想你首先要检查一下空气.氢气设定流量与实际流量是否相符,再就是检查一下是不是喷嘴是不是堵了
  • happy水中月
    第3楼2007/05/02
    agilent6890 的FID检测器点火总是不能一次成功 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20040612/222635/
    FID故障:点不着火 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060311/360426/index.shtml
  • iluvm
    第4楼2007/05/05
    应助工程师
    先检查一下到底有没有点着火,如果确实没有点着,可能是:1,流量设置不正确,点火的时候H2流量可以设大一点;2,点火线圈断,可以测一下电阻是否是无穷大;3,检测器积水或者喷嘴堵塞。
  • abisepu
    第5楼2007/05/05
    常做的,氢气、空气流量一般不会设错。先确定有没有点着火,以排除电路问题。检查点火线圈有没有烧断(这个可能性较大)。自己拆开检测器看看吧,不难。
  • anycontrol
    第6楼2007/05/07
    楼上的说的都不错,好像也没什么补充的了,最后说一句,这些小问题自己动手拆开看看就是了,该换的换换,该试的试试,问题就很快解决啦
