【求助】如何测定氢氟酸浓度
其他仪器综合讨论
  • 实验用到HF,因实验室的药品搁置时间过长,想测定一下浓度。请问有什么分析仪器可以测定,或者如何测定?
  • 仪器将
    第1楼2008/01/18
    最好能够直接测定。滴定的方法不太想用。
  • semic
    第2楼2008/01/18
    好像直接测试HF的一起不多吧,其实滴定还是比较简单实用的方法
  • Ω 离子分析
    第3楼2008/01/18
    1.F 离子选择电极、
    2 离子色谱
  • sxdnha
    第4楼2008/01/25
    那测定HF溶液中的其他成分怎么测啊
    WHO1235 发表:1.F 离子选择电极、
    2 离子色谱
  • Ω 离子分析
    第5楼2008/01/25
    根据需要而定,检测什么成分有什么样的方法。
  • 蓝侧卫
    第6楼2008/03/02
    我们实验室每天都要测氢氟酸的含量,都是在55%的,用的是滴定的方法。
    F离子选择性电极,个人认为可行性不是很好,因为要用到的参比电极一般都是玻璃的,我们天天都有用电极测水样中的F离子含量,但直接测氢氟酸没试过,如真要测,可能稀释的倍数会很大,上十几万倍
    离子色谱可以测,但稀释倍数也不低,要不然可能会损坏柱子
    最好的方法就是用滴定了!
  • qinyueyueniao
    第8楼2008/04/10
    氢氟酸该如何滴定? 可以详细指导下吗?
  • emte
    第9楼2013/06/17
    你们实验室可以测试吗?麻烦联系一下我吖。13713909689 张先生。急需测试氢氟酸含量
    蓝侧卫(zghkmj) 发表:我们实验室每天都要测氢氟酸的含量,都是在55%的,用的是滴定的方法。
    最好的方法就是用滴定了!
  • emte
    第10楼2013/06/17
    在吗?需要得到你的帮助,我有氢氟酸需要测试含量,麻烦联系我13713909689 张先生
    最好的方法就是用滴定了!
