Star A320系列便携式仪表具有最高级别的IP67防尘防水功能,方便用户在各种环境下进行现场检测。仪表提供不同的型号进行单参数或者多参数测量,可以检测pH,电导率,pH/ISE离子,和溶解氧(极谱式及荧光法),每种测量功能均提供温度检测结果。检测结果和用户信息、样品信息同时显示。仪表可以存储2000组带有时间和日期的数据,存储格式满足GLP良好实验室管理的要求。可选择中文菜单。
Star A210系列台式仪表具有pH,电导率,pH/ISE离子和溶解氧(极谱式及荧光法)测量功能,每种测量功能均提供温度检测结果。用户可以选择不同的型号来进行单参数或者多参数检测工作。仪表可以存储2000组带有时间和日期的数据,存储格式满足GLP良好实验室管理的要求。主机可以直接控制使用搅拌电极。可选择中文菜单。
Star A220系列便携式仪表具有最高级别的IP67防尘防水功能,方便用户在各种环境下进行现场检测。仪表为单参数测量功能,可以检测pH,电导率或者溶解氧(极谱式及荧光法),每种测量功能均提供温度检测结果。仪表可以存储1000组带有时间和日期的数据,存储格式满足GLP良好实验室管理的要求。可
选择中文菜单。
Star A210、A220系列和A320系列仪表采用了操作便捷的软性按键,简洁明了的快捷菜单,灵活实用的新型电极支架。主机除了RS232接口外还设计了USB接口,促销套装中还将随机赠送数据传输软件,仪表为用户提供包含中文在内的多种语言操作界面。
Star A100系列台式仪表及Star A120系列便携式仪表提供基础型的单参数检测功能,仪表提供不同的型号用于检测pH/温度,电导率/温度或者溶解氧(极谱电极法)。台式仪表为IP54防护等级,便携式仪表为IP67防护等级,适合用户进行基础的电化学检测。如需要了解更多可以参考北京赛伯乐仪器网www.sci-bridge.com,里面会公布奥立龙产品资讯!
