〓疯子哥〓
第1楼2008/01/18
这个是很好理解的啊,b是你进2ul的值,不过,不明白你的b是怎么得出来的??而且单位b的单位应该是ug,而不是ug/ul的
ciaclin
第3楼2008/01/18
丢脸了, 原来就是external standard method . 和LC中的外标定量一个意思。
最近假期玩疯,刚刚开学没有进入状态阿, 检讨一下.
谢谢。
[/quote]
这个是很好理解的啊,b是你进2ul的值,不过,不明白你的b是怎么得出来的??而且单位b的单位应该是ug,而不是ug/ul的[/quote]
谢谢,回头检查了, B unit ug 是进样2ul的值, 先用标样的信号处理后,做的校正曲线。 然后以得到的校正再处理样品的信号。得到 B.
然后以 B 为分子, 2A (实际2ul的样品含量) 为分母,就得出 样品的纯度了。
我就是这里面有些疑问, 脑筋转不过来,谢谢。[/quote]
