气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/03/27
1.进样手法有问题2.用高浓度溶剂在柱子过载的情况下做精密度没有意义,峰都平头了(接近平头)怎么做精密度??换个小浓度的样品,增大进样体积,误差小点! 个人观点
有水有渝
第2楼2009/03/27
可以去看看相关检定规程中有没有这方面的说明。
symmacros
第3楼2009/03/27
丙酮易挥发易跑。较难吸取准确,有时针封密也影响。降低浓度试试。
huolieniao
第4楼2009/03/30
进样手法就是要讲究快,其他还应该注意什么呢?另外针对过载的说法现在还只是在猜测阶段,测试谱峰并没有出现平头峰。后来我们进行了实验方法的改进,调高分流比,降低进样量,响应已经减小很多,但是重复性问题仍然存在。过载的说法似乎站不住脚,有仪器的朋友不妨试试看,我也想确定是不是我们的仪器或者操作有问题。
第5楼2009/03/30
既然排除了柱子过载的因素,再从别的地方想办法,楼主是否可以换一种物质做重复性实验,用溶剂做不确定因素比较多,比如易挥发等,个人观点!
xuyuanjin2001
第6楼2009/03/30
FID检测器用“正十六烷/异辛烷”标准液,可以检测仪器的检测限和重复性。重复性是进样六次算其RSD值,JJG 700-1999《气相色谱仪检定规程》要求RSD不大于3%。丙酮很容易挥发,不适合做重复性试验。
silley
第7楼2009/03/30
支持
家有田
第8楼2009/03/30
用GC测溶剂的纯度好像不可行,要做纯度还是要用别的仪器。正如楼上所说测仪器的重复性可以借鉴。
第9楼2009/03/31
感谢回复,看到你的帖子后我马上下载了《气相色谱仪检定规程》找来标准品进行重复性测试试验,目前看来重复性是没什么问题。所以基本上和大家的回复指向同样一个方向:纯溶剂做重复性不合理。新的问题又出现了:丙酮等纯溶剂纯度测试应该如何进行?查国标是采用面积归一法,大家有没有经验介绍一下啊!
pb123123
第10楼2009/03/31
小弟也是做试剂纯度的测定,有时间可以多交流下,我的QQ:103634476.不过,我们做纯度的时候,从来不怎么看强度是多少,只是看最后由面积百分比法得出来的纯度的重复性,不过我们做得都还很不错呀!可以肯定的说,GC是可以用面积百分比法粗略的做定量,可能你所做的试剂像上面楼层说的,要么是试剂的问题,要么是仪器的问题,要么是进样的问题.说一下,我也是用手动进样的.
