农残检测
zyl3367898
第1楼2017/06/07
具塞量筒之所以漏,是因为瓶塞与瓶子不配套,不用抹凡士林,新进一批具塞量筒,将瓶塞与瓶子拴绳,配成一套,再用水洗干净,以后就配套使用。
雾非雾
第2楼2017/06/07
具塞量筒在买来时每个都要试漏一下,并且原配的塞子要立即与原量筒拴在一起,如果弄混了很难保证不漏。
第3楼2017/06/07
做农残检测的器具上肯定不能抹凡士林的,因为在用有机溶剂提取的过程中凡士林会进入提取液中那对于目标物来说就是干扰物和杂质,是对检测的仪器和结果都有可能产生不良影响的。
唔话俾你知
第4楼2017/06/07
耗材采购的时候标明要带聚四氟乙烯塞子的具塞量筒
第5楼2017/06/08
配套使用就可以。不会漏。
hujiangtao
第6楼2017/06/09
一开始就配套不要弄乱了
第7楼2017/06/09
对,关键点是一开始就配套,从盒子里往外拿就栓绳。
木鱼123
第8楼2017/06/09
张 老师问题解决了,按你的建议重新买了一批,质量很好,基本不漏。之前的太便宜,没法用
第9楼2017/06/10
原来是这样,问题解决就好。
天空晴朗chen65
第10楼2017/07/29
我试验过,250毫升分液漏斗的口部涂上凡士林,加是玻璃塞子振摇,使得有机相与无机相分层。但是,很快凡士林就被有机溶剂“溶解”了,没有发挥凡士林的密封和“止漏”作用,漏液很多-----
