气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2008/01/21
你好!楼主。气相色谱的进样量不仅对分析结果而且对仪器也有影响;首先,进样量太大,导致在进样口部分的膨胀体积过大,对衬管不利;其次,进样量过大,可能会导致目标物在色谱柱中过载,影响分离度;还有,进样量太大,对检测器容易达到饱和而影响其正常运行。此外,进样量太大还容易引起目标物在仪器上的残留污染。
happy水中月
第2楼2008/01/21
浓度型检测器对浓度的高低有不同的响应,质量型检测器对不同的质量有不同的响应。色谱柱子有一定的承载量,太多了,超载,峰形就要拖尾。
mr_tian
第3楼2008/01/21
建议0.5-1uL进样试试,看重复性、峰形怎样,进样量不能太大,后果楼上说的很清楚,
小鸟飞翔
第4楼2008/01/21
进来学习一下,不错。
〓疯子哥〓
第5楼2008/01/21
其实进样的多少根据其响应来进的~具体情况具体对待
羽香
第6楼2008/01/21
进样量对结果有无影响要具体分析的.比如我们现在分析某样品时,我们进样0.6微升与进样2微升结果基本同.那么,我们就会选择进样小的.如果进样大时,那么不好的影响就如上面的楼主所说.
huangza
第7楼2008/01/23
在不过载的情况下,进样量对结果没有什么影响
e3326
第8楼2008/01/23
liushao
第9楼2008/01/23
同意,FID有千分之一到三就够了;毛细管进样0.5—1ul最好。
第10楼2008/01/23
内标法影响不大;只要校正时定量就好
