ICP光谱
wgjszx
第1楼2008/01/21
不知道你们做什么样品,含量如此低?一般找到相应的国家分析标准,里面会有允许差(重现性或再现性)的数据。两个分析数据的差不大于标准的允许差就可以认为平行性合格。我们一般成为双样不超差。
中国龙
第2楼2008/01/21
这样的样品我觉得相对偏差小于100%就可以了。
pb123123
第3楼2008/01/21
这么低含量为什么不用ICP-MS去做呢?再说了,你们的方法检出限有多少呀?检出来的0.XPPM可靠度有多高呀!如果真要去比较的话,建议如果你有具体的标准可以参考的话,每一种方法都有平行样的参考误差。如果没有具体的标准的话,我觉得这样没有办法比较的。
fangzhiyong
第4楼2008/01/23
遇到过同样的情况,只不过是测试的数量级比较大
小鸟飞翔
第5楼2008/01/23
一般情况下,2ppm以下ICP很难测的很准。不知道你的结果是溶液浓度还是什么?
isunnie
第6楼2008/01/23
我们测的是样品杂质的质量百分数的ppm,仪器出的是浓度的数据,大部分在0.00XX ug/ml的数量级上
意境
第7楼2008/01/23
???2ppm以下就不能测了么?这个值是值得仪器上的显示值还是方法的检出限,样品的取样两不一样,测定范围应该不一样吧?达人指点
第8楼2008/01/23
是跟取样量有关系啊,所以才问楼主那个数据是浓液浓度还是最终结果……
第9楼2008/01/28
是最终结果,浓度差不多是0.00XXug/ml左右
第10楼2008/01/28
你们自己配一个相应浓度的溶液,连续读几次看一下结果。
