第1楼2004/11/20
1.气泡是蠕动泵没调节好造成的,你漫漫调节你的蠕动本,有气泡说明你进样不均匀,对测定的精密度影响很大。
2.好多ICP确实需要预热1.5-2小时,这就看你的仪器是那中型号了,听说PE有的型号不用预热,至于长时间工作,个人认为没关系,因为现在的仪器都在测定过程中可以设定在隔多长时间进行波长校正,再者你还可以中途加入受控样,
第6楼2004/11/20
多谢大侠帮助和提醒!我是第一次发帖子。
我刚才查了一下仪器型号,是IRIS Advantage,美国热电公司生产的。
我的情况是这样:
1.有气泡,好像只有我的溶液有,别人的溶液没有,测样老师说我的溶液可能不是纯无机的。但实际上上机的试液只是标液过了一次树脂柱,应该没有别的什么了。但是我的溶液进样时就总有气泡,别人的没有。这个进样速度是一次调好就对所有的样品都实用还是不同溶液可能要适当的进行一点改动呢?
2.我是想问,ICP-OES是否有个测样最佳时间问题,比如说最好开机稳定后两小时内测样,否则仪器就会漂造成测样不准,数据偏高。可很多仪器不是都可以24小时一直工作吗?因为现在负责的老师总说我测样时间长,用上述理由来说我测样时间不合适。我一般是开机后说15到20分钟开始测样,上午9:00到12:00或13:00,并且从所插的标样可以看出仪器确实漂了,而且值漂高了。是否OES就真这么娇气,不能联系工作过长时间呢?
