气相色谱(GC)
suryliu
第1楼2008/01/21
做过这方面的看见了帮帮我阿
〓疯子哥〓
第2楼2008/01/21
FID能分析氧气? 还想请教下
发哥
第3楼2008/01/21
开始会有小的氧峰,以后就没有氧峰,所以钯催化的那一套就没有用了!
pentdiene
第4楼2008/01/22
氧不会出峰,最多是引起一点信号的波动,但含氧化合物会被检测出来
chengjingbao
第5楼2008/01/22
应该没有氧峰,要有也是一个抬头峰.
第6楼2008/01/23
FID就不应该有氧峰!因为FID点火就是在富氧状态的,样品中的氧相比较是微乎其微的。而每次进样都能够发现一个小峰,其实是针刺或6通阀切换时引起柱前压波动产生的小峰。呵呵.......
梦想飞的泡泡鱼
第7楼2008/01/23
同意发哥的意见.学习了
duqycj
第8楼2008/03/08
FID对氧是没有响应的 这是常识
第9楼2008/03/08
大家能把玻璃微球柱和GDX-502柱的图谱发送上来比较一下。最好有钯催化扣空白的对比图谱!
tenggf
第10楼2008/11/27
会有氧峰,各色谱仪器生产厂不同,FID结构不同,氧的响应有差异。测定非甲烷总烃时,需要在总烃中扣除氧峰面积。
