haha8421
第6楼2008/07/17
1) X光管的电极材料
目前X线荧光光谱仪基本上采用铑靶X光管,个别有钨靶X光管的。
A.铑(Rh)靶:铑的特征譜线与镉的特征譜线重叠;铑电极发射强度不够高,对于镉的筛选排查不胜任。
B.钨(W)靶:钨的特征譜线远离RoHS的5种元素特征譜线,无譜线重叠;发射强度高,能提高元素检测下限值。
2)检测器
A.SDD:新型的SDD检测器属高纯硅检测器,稳定性好,检测灵敏度高。
B.SSD:老款的SSD检测器属硅锂检测器,漂移大,检测灵敏度低。
X光管和检测器是X光仪器最重要的2个部分,所以其他的不说,只对这两点发表一些评论:
1.关于靶材,你说W靶比较好,可是为什么世面上大多都是Rh靶呢?因为W的能谱位置会干扰Hg,Br,Pb.因为您去看看X光的仪器,Hg,Br,Pb位置其实很近的,如果你测测W元素,你会发现W这个元素波谱位置也在这里.所以选择W靶只能让你拣了芝麻丢了西瓜.
2.关于检测器,SDD(Si漂移半导体检测器,以下简称SDD,跟纯Si半导体检测器完全不同的检测器.)跟Si-Li检测器其实性能差不多,为什么会有SDD检测器,因为现在用的检测器中.Si-PIN检测器可以不用液氮冷却,但是灵敏度跟重复性都很差.分辨率不高,但是Si-Li检测器虽然分辨率好,可信度高,可是需要液氮冷却,所以新型的SDD既可以达到Si-Li检测器的分辨率跟灵敏度,又可以使用电子冷却.相当于电子冷却的Si-Li检测器.可是你知道一个SDD检测器有多贵吗?不说以后你更换的费用,即使你去购买新的仪器,也会比平常用的贵2-3万美金以上.费用非常高,而且不知道寿命怎么样,因为还没有谁用这个仪器超过几年的.
shilei810924
第7楼2008/07/17
SDD
shilei810924
第8楼2008/07/17
刚才切换输入法,错了点。
SDD探测器其实不是很贵的(应该不到2W美金),计数率一般都可以在100K,计数率大统计涨落带来的误差就小,可以缩短测量时间,据我所知有的厂家用斯派克的偏振能量色散有几年了,效果还是可以的。
Rh靶多,W靶不常见,Ag靶也比较常见,主要看测量什么元素了,离靶材的特征射线越近,激发的效率就高,测S仪中用Ag靶的就很多。
haha8421
第9楼2008/07/18
这里讲的一般都是测ROHS用的仪器,用的靶材,当然测试不用的元素可以选择适合它的靶材.
至于检测器的价格,看是什么品牌的,有些便宜,有些贵,就连天瑞的,如果要做到SDD检测器的仪器,也便宜不到那里去.进口品牌同一品牌相比要高2万美金.而且现在X光仪器本身售价5万美金上下,如果一个检测器就要2万多美金,谁去换?谁买?
