气体检测
大黄
第1楼2008/01/28
几个毫伏和几十个毫伏,是同一浓度下的吗?如果能正常做样的话,应该能排除漏气的原因吧,不然仪器分析运行前自检不过的吧(没用过这个型号的热解吸)是不是分流比的问题?还有热解析和GC是如何连接的,是柱子和柱子之间直接连接,还是接到进样口的?这样的话会不会两边都开了分流,导致进入柱子的量少了
zjchen3189
第2楼2008/01/29
是否是同一浓度,是否有漏气!
美食城
第3楼2008/02/13
检查是否有漏气的问题,或者适当增加进样时间。
核桃
第4楼2008/02/28
解析漏气或者解析效率低
