xiaomity
第1楼2008/01/26
waters的推荐是用稀硝酸超声,但我超声的结果是保留时间不正常了1,2天。好像是什么东西断裂了,如果是填料,估计散架啦
flyaway
第2楼2008/01/27
看名字就知道是在线过滤器,怎么可能有填料???估计是楼上的没有洗干净就装上去了。
我想当元帅
第3楼2008/01/28
在线过滤器不都是用稀硝酸超声的么。超完了再用水超。
小懒猪
第4楼2008/01/28
超了几次,但是每次走基线都特别的不稳定,走很长时间都走不好,郁闷!!
xq-song
第5楼2008/01/28
基线不稳定是不是有其它的原因呢?
阿du
第6楼2008/01/28
基线不稳定有很多原因啊,如果觉得是过滤器的原因,那么换个新的试试看,如果仍然不稳定就考虑其他原因吧。在线过滤器属于易耗品,一般时间长了,清洗没有效果就该更换了。
第7楼2008/01/28
如果有用过酸,需要大量的水进行清洗系统,否则残余的酸对UV的基线是有影响的,特别是低波长区。
wubaicang2003
第8楼2008/03/05
在线过滤器不都是用稀硝酸(最大10%)超声的么。超完了再用水超
